Rotar el plano
Comando |
Ruta de acceso |
Barra de vista |
Rotar plano |
Vista |
En una capa de diseño, puede ser necesario rotar la vista para igualar un ángulo de dibujo. Cuando se rota el plano, la vista cambia a Rotar vista Superior/plano, y todas las capas existentes se rotan juntas.
Para rotar el plano:
Seleccione el comando o haga clic en el botón de la barra de vista.
Haga clic para indicar el centro de rotación del plano y, a continuación, haga clic de nuevo para indicar el ángulo de rotación del plano. El ángulo se ajusta a los objetos existentes.
La Línea de referencia temporal indica la línea que se convertirá en horizontal tras la operación. La flecha temporal dentro del arco indica la dirección de la rotación. La rotación está referenciada a una línea horizontal, a diferencia de la herramienta Rotar.
El ángulo de rotación del plano también puede especificarse desde la barra de Datos o introducirse directamente en la barra de vista. El dibujo rota alrededor del centro del plano (0, 0) cuando el ángulo se especifica en la barra de Vista.
Todas las capas del dibujo rotan para igualar el ángulo especificado. (Si algunas capas estaban en una vista 3D, perderán esta vista ya que todas las capas del dibujo están configuradas en Rotar vista superior/plano; confirme que ésta es la acción deseada). Los símbolos colocados y los objetos dibujados en esta vista igualan el ángulo de rotación actual.
En la parte inferior izquierda de la ventana de dibujo, la posición del indicador del eje X - Y muestra el ángulo y la dirección de rotación del dibujo.
Para desactivar la animación de rotación, consulte Preferencias de Vectorworks: panel Preferencias interactivas.
Trabajar en vista de plano rotado
La barra de vista indica que el dibujo se ha girado; el icono situado junto a las capas en la lista Capas cambia, y la lista Vista actual muestra Vista Superior/plano girada. Si cambia a otra vista y desea volver a la vista Superior/plano rotado, seleccione Vista > Vistas estándar > Superior/plano, o seleccione Vista Superior/plano rotado en la lista Vista actual de la barra de Vista.
También puede utilizar el número 0 del teclado o el método abreviado Ctrl+5 (Windows)/Cmd+5 (Mac) para cambiar a la vista Superior/plano girado. Vuelva a pulsar la tecla de método abreviado para cambiar a la vista Superior/plano sin rotar.
Además, en una vista Superior/plano rotada, las reglas se muestran en color azul, y la paleta Información del objeto para objetos en plano rotados puede mostrar tanto coordenadas mundiales como coordenadas de plano rotadas (dependiendo de la preferencia de la paleta Información del objeto).
La visualización de las coordenadas de la paleta Información del objeto en la vista de plano rotado se controla mediante una preferencia, a la que se accede desde el menú Utilidad en la barra de título de la paleta Información del objeto:
Haga clic para mostrar u ocultar las preferencias.Haga clic para mostrar u ocultar las preferencias.
Preferencia |
Opciones de Visibilidad de pestañas |
Para ajustar las opciones de visibilidad de las pestañas, consulte Procedimiento para mostrar y ocultar paletas y pestañas |
Mostrar coordenadas de pantalla con rótulos completos |
Muestra la versión más larga de los rótulos de las coordenadas de la pantalla |
Mostrar coordenadas de pantalla con rótulos abreviados |
Muestra la versión abreviada de los rótulos de coordenadas de la pantalla |
Mostrar coordenadas mundiales en plano rotado |
Muestra las coordenadas mundiales además de las coordenadas de la pantalla en la vista en planta girada. |
No mostrar coordenadas globales en plano rotado |
Oculta las coordenadas mundiales en la vista en planta girada. |
Opciones IFC |
Para obtener información sobre los Datos de IFC, consulte Asignación de Datos de IFC a objetos |
Una vez que se ha rotado el dibujo, se puede especificar un ángulo de rotación diferente con Rotar plano en la barra de vista.
La línea de referencia verde indica la dirección horizontal sin rotar. Si se vuelve a seleccionar el comando Rotar plano, iguale esta línea de referencia para desrotar la vista, volviendo al sistema de coordenadas mundial. Como alternativa, para desrotar la vista, seleccione Vista > Vistas estándar > Superior/plano, seleccione Superior/plano en la barra de Vista o introduzca un ángulo de 0 para Rotar plano en la barra de Vista.
En la vista de plano rotado, aparece automáticamente un plano de trabajo, con su origen en el punto de pivote del plano rotado y su eje X' horizontal a la pantalla. Haga clic en el eje X' o Y' para arrastrar el plano de trabajo a una nueva ubicación. Las coordenadas X' e Y' se ajustan desde este punto y las coordenadas locales se reflejan en las reglas.
Puede ajustarse fácilmente un alzado basado en la posición del plano de trabajo. En la barra de vista, seleccione Vista respecto a plano de trabajo
como ajuste de preferencia del plano y, a continuación, seleccione una vista corriente como Frontal. Para volver a la vista 2D girada, seleccione Rotar plano/Superior en la lista Vista actual de la barra de vista.
La rotación de plano puede guardarse como vista y restaurarse posteriormente seleccionando la vista para su visualización. Seleccione Guardar orientación de vista en el cuadro de diálogo Guardar vista para guardar la rotación de plano (consulte Creación de vistas guardadas).
Las vistas guardadas con información de rotación se muestran con un icono girado en la columna Vista del cuadro de diálogo Organización. La clasificación por la columna Vista separa las vistas no rotadas de las rotadas.
